12 volts dator i bilen
El, elektronik, kopplingar etc.
Postby Twinturbo » Fri Feb 05, 2010 10:03 am
Nu när planen för nya motorn är klar och det bara är råskruvande kvar så började jag fundera på nästa projekt (att man aldrig kan vara nöjd :roll: )
Den bärbara datorn som jag haft monterad i bilen har lagt av och funderade på att köpa en sån här eepc men kom på en annan ide.
Hittade ett trevligt itx moderkort (17x17 cm) med trådlöst nätverk inbyggt som gick på 12 volt.
Om man monterade ett sånt fast i bilen, slängde ur stereon och satte dit en dvdspelare istället kopplade datorn till slutsteget och köpte en pekskärm så kunde man ju köra allt.
Med trådlöst bredband och en gps mottagare samt tv,radio dongle så har man ju en komplett anläggning för att ta emot allt :D
Tv, radio, gps, dvd, surfdator, bilstereo som klarar alla format, motorstyrning etc
Och eftersom det även var trådlöst nätverk så kan man ju bara ställa bilen utanför gå in till hemmadatorn och tanka över musik, kartor, programmera insprutning etc direkt till bilen :cool:
Någon som experimenterat med detta ?
"Gud som haver Jeepen kär se på mig som gasglad är, vart jag mig i världen vänder ska jag göra svarta ränder"
Jeep Wrangler 91 Twinturbo, Sveriges första Godkända hemmakonverterade Flexifuel
User avatar
Twinturbo
JCS Medlem
Re: 12 volts dator i bilen
Postby peterand » Fri Feb 05, 2010 10:40 am
Har samma planer
börjar med en inverter sedan latop - hub -webkameror - 3G - spotify - GPS - etc
Jag kommer dock att använda en "vanlig" stereo som ljudbas, detta för att kunna köra det utan laptopen om man så vill
Peter 0761-891995 JCS # 650
Jeep Grand Cherokee ZJ -98 5.9 Highway edition
Jeep Grand Cherokee ZJ -98 5.9 Offroad edition, ready for rock 'n roll
User avatar
peterand
JCS Medlem
Postby Twinturbo » Fri Feb 05, 2010 11:12 am
Jag har haft en laptop i bilen sen jag monterade motorstyrningen som jag även använt som gps men den var ju rätt mycket ivägen.
Tanken med detta är att "hjärnan" och skärm kommer att vara fast monterade och en krets ska kunna automatiskt plocka ner datorn när tändningen stängs av och även ta upp den när tändningen slås på om man så vill.
Backkamera har jag också funderat på då moderkortet även har en videoingång som man kan använd till det.
Men det kanske inte är så dumt att ha stereon kvar men en dvd spelare passar perfekt i det uttag så jag får nog fundera på hur jag ska göra där.
User avatar
Twinturbo
JCS Medlem
Postby peterand » Fri Feb 05, 2010 12:04 pm
ser inget behov av cd/dvd läsare, ett usbstick räcker långt 8-16gb räcker till mer musik än vad jag nånsin kan komma på..
en vanlig radio är aldrig fel det är inte alltid det funkar via 3g
User avatar
peterand
JCS Medlem
Postby klenis » Fri Feb 05, 2010 6:10 pm
som peterand skrev så är en dvd/cd inget bra val, lägg musik och film på flash minne eller hårddisk, så slipper ni dessutom en jäkla massa skivor med fodral som tar plats, samt krånglet att byta skiva försvinner.
och en vanlig radio ska ni nog behålla, 3g är som sagt inte alltid tillgängligt,
jag köpte en kenwood cd med usb ingång, sedan dess spelas knappt cd i bilen(undantaget sedan apparaten köptes är the baseballs cd, men det är nu ordnat å den ligger på usb minnet.).
yj -88 HEMBYGGE!!!
Öhhmm....perkele?
073-0276601
-- A bad day behind a Nikon beats a good day at the office --
http://www.klenis.se/
slägg-dräng/spett-dirigent och (emellanåt när ja varit snäll) ljusbågs-tekniker, på Rodoverken AB
User avatar
klenis
JCS Medlem
Postby Diman » Sat Feb 06, 2010 9:02 am
jag har faktiskt byggt och haft en Carputer (Car PC) i min gamla volvo
med via epia ITX kort, 12 PCU för anslutning till bilens ström direkt, strömavskiljare för dubbla batterier (fast man behöver inte det)
här är en bra sida o dra igång ett bygge. kolla noga på deras nätagg med line high funktion som gör att datorn känner av när bilen är av / på
http://www.icd.se
deras itx kort http://www.icd.se/index.php?main_page=i ... 75_179_184
är ju rena drömmen :-)
mitt första bygge använde sig av en vanlig hårddisk, till både OS och MP3 (uppspelningen var egentligen syftet med datorn)
men det gick sönder pga vibrationer i bilen. Lösningen i bygget 2.0 blev ett CompactFlash till IDE adapter och ett 2 GB CF-kort som OS-disk.
MP3'ora lades sedan på en 30 Gb 2.5 laptop disk som är mycket mer stöttålig än vanlig 3.5
dock i dagens läge skulle jag nästan rekommendera SSD disk till allt, då de har gått ner i pris rätt bra. http://www.dustin.se/lp_21028_2676.aspx
skärmen jag hade var ej tryckkänslig, så jag använde mig av en mouse-pad (usb-tryckplatta / pekdon) på armstödet.
skärmen var inbyggd i solskyddet http://images.google.se/images?hl=en&sa ... a=N&tab=wi
såklart är det bättre med tryckkänslig skärm :-)
sedan är det eviga problemet med på/av. boot tiderna är inte speciellt roligt när man stannar för korta stopp och datorn stängs av. Jag gjorde så att datorn var påslagen även om bilen inte var det, men då måste man komma ihåg att stänga av datorn för natten annars töms batteriet. Minusgraderna var oxå ett problem vill jag minnas... datorn ville inte starta om temperaturen inne i bilen var under -2 (kall morgon innan motorn blir varm) men det går säker lösa på något sätt.
tänkte dra igång bygge 3.0 någon gång snart... du får gärna posta bilder o sånt om du börjar på eget bygge.
Kolbasa pirog i holodnaja vodka ili pivo
GC ZJ 93 5,2 liiiite modifierad.
GC WJ 01 4.7 original
JCS # 643 073-9229670
Galleri: http://www.diman.se/gallery
User avatar
Diman
JCS Medlem
Postby Dude » Thu Mar 04, 2010 4:29 pm
Har en tablet PC 10 tum, körande Centrafuse, Fugawi, Spotify etc, med OBD, GPS, 3G moden, TV stick, BT till mobil. Kopplad till line in på stereon.
På gång är en smartare montering och någon slags skal/skydd till den. Tablet PC är mycket coolt, förstår inte att fler inte använder det.
För lite notebook över mina projekt. ursäkta att den är på engelska, det är bara för att jag delar med några vänner i USA. Kör mina noteringar i MS OneNote som jag delar med några, fungerar kalasbra.
Anyhow, här mina noteringar so far;
CARPUTER
Main functions
• Navigation offroad with terrain map
• Navigation onroad with routing
• OBD interface
• Workshop manual for the Jeep
• Internet Access (Browser and Email)
Secondary functions
• Music library
• TV
• Movie playback
• Display and record from camera
Carputer Hardware Selection
The first consideration was touchscreen or keyboard. My experience with touch screen has been very limited hence some skepticism, but after a chance to try it out I was absolutely convinced it is the way to go in a vehicle. So touch screen it is.
The second consideration then was either a pc with separate screen and computer or a tablet PC. I found a lot of car pc parts including touch screen on ebay to reasonable costs, but no tablet PC's to decent costs. Some more searching on internet I found a company http://www.coorui.com in China located just down the street from my companies office in Shenzhen selling tablet PC's, where I was able to get a 10 inch tablet PC for under 3000 RMB (~2800 SEK), a bargain. After cleaning out a bunch of worms and viruses I am completely in love with this gadget !
Now I just need to figure out how to mount it. I am also a bit worried about the PC's ability to withstand conditions when four wheeling like vibrations, moist etc.
Carputer Frontend Software
Using a normal windows desktop and menus on a touch screen, while driving isn't easy…..
So I need to find a touch friendly front end to my Carputer. There are quite a few out there, most by hobby programmers, some open source. It seems like main focus for most are media while as for me that is secondary. After looking at product web pages and browsing some forum the decision was to do a more in depth test of iCT and Centrafuse, much because of the OBD support and acceptance in the Carputer community. After running both for a week and both of them are pretty good. iCT is free and Centrafuse is not. On the other hand Centrafuse have built in Navigation with routing. So with iCT you would have to get GPS Nav software that is usually as expensive as Centrafuse.
So more than likely I will use Centrafuse.
OK, so I bought and installed Centrafuse, works great.
http://www.centrafuse.com/ Makers of the centrafuse carputer software
http://www.incarterminal.de/ iCT freeware
http://mediaengine.org/ Media Engine
http://www.nisuautomotive.com/ Ride Runner
http://www.aimee.cc/modules/news/ A.I.M.E.E. - not released
http://www.sarinarts.com/autotouch.htm Autotouch2
http://carputers.org/?q=node/80 Good page with links to forums etc
Offroad Navigation
It was difficult to find software for this that would not ruin me completely. Most are from GPS companies such as Garmin, Magellan etc. Then there is Fugawi that allows you to scan your own maps or use official goverment issued maps. So the choice seemed to be limitied and obvious. There where some software that could use USGS topo maps, but nothing else, so not an option if you live outside US.
After downloading the trial version of Fugawi and testing it, this is probably what I will use. A competent software but not very touchscreen friendly.
I later discovered Ozi explorer, need to evaluate
http://www.fugawi.com Makers of the Fugawi Global Navigator
http://www.soltek.se/ Swedish distributor of Fugawi, also sells tablets PC's and GPS
http://www.oziexplorer.com/ Ozi explorer
Dude (Fredrik)
XJ 94 på 35'or, locked and loaded
XJ 98 chiliröd med running boards, extraljus och CD spelare
User avatar
Dude
JCS Medlem
Return to El
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
