Vård av winch
Fordonsutrustning för att kunna ta sig fram off road
Vård av winch
Postby Kjelle » Sun Mar 14, 2010 7:12 pm
Har haft lite problem att frikoppla winchen på senare tid. Så i brist på annat jobb i garaget i dag, så plockade jag ner planetväxeln på winchen i dag. Konstaterade att det är ett jobb som man borde göra en gång om året. Det som mötte mej när jag delade växeln var en gråbrun sörja av fett och vatten, bara att konstatera winchar är inte täta.
Att plocka ner och göra rent är inget svårt jobb, bara skitigt. Skulle naturligtvis dokumenterat det med bilder, men då skulle nog kameran sett ut som insidan på växeln :-?
Efter att fått rent alla drev, nytt fett och ihoppmontering så verkar allt gå lätt och fint.
Kontentan av detta, har man badat med winchen behöver den service.
Kjelle
Medlem 202
Jeep Wrangler YJ 91a
OME 2,5",1,25"BL, 32x11,5 på black spoke, T-max 8500, Lock-Right bak, mm.
Jeep Wrangler TJ 97a
OME 2,5",1,25"BL, 33x12,5 på black spoke. mycket mera på G.
User avatar
Kjelle
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby JonasC » Mon Mar 15, 2010 6:44 am
Du har också upptäckt det :-D
JKU-R
XJ-98
User avatar
JonasC
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby jeepetorp » Sat Jul 24, 2010 9:38 pm
Vilket fett ska man ha?
Ska givetvis söka i gamla trådar, men det tar så lång tid för mig...
Lapua Mega, första steget till en lyckad grillkväll.
http://jeepetorp.blogg.se
Magnus Jidetorp 070 764 06 62
User avatar
jeepetorp
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby Bengt » Sun Jul 25, 2010 9:32 am
Många slarvar med att olja in sin vajer en/flera gånger om året.
Dessa behöver oxå smörja om dom inte plötsligt skall gå av i ett jobbigt läge :cool:
Tänk på att det är många småvajers som gnides emot varandra hela tiden, och detta nöter. :wink:
Apropå fett i vinschen så ta ett tunnt fett och smörj med, så är det enklare att dra ut vajern för hand.
Detta bör man göra även på nya vinschar, då tillverkaren använder ett ganska tjockt fett vid tillverkning.
Dom vet ju inte hur länge vinschen ligger på ett lager nånstans, innan den säljes. (blir kanske inte ens använd eft det heller) :lol:
Ni som har sk "Budget" vinschar bör göra som Kjelle mfl, så ni el någon annan inte kommer till skada om den havererar nånstans, detta gäller även bättre vinschar, inget är perfekt!!
soa4x4.se
H.O.T.S
EuroTrial Team
User avatar
Bengt
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby jeepetorp » Sun Jul 25, 2010 9:55 am
NU!!! fick jag inspiration. Ska bara byta byxor, sedan demontera vinschen... Tjohoo. Garaget, here I come...
User avatar
jeepetorp
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby jeepetorp » Sun Jul 25, 2010 2:28 pm
Usch...
Hoppas det inte gör något om jag bygger vidare på den här tråden.
http://jeepetorp.blogg.se/2010/july/ser ... schen.html
Så pingar jag vartefter jag uppdaterar bloggen.
User avatar
jeepetorp
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby klenis » Mon Jul 26, 2010 5:27 pm
kan rekommendera att ni tar er en kik på motorssidan också och slipar/putsar väck rost och ärg som ev. kan ha uppstått på ytorna.
fick göra det på min biltemawinch redan efter några månader. :-?
yj -88 HEMBYGGE!!!
Öhhmm....perkele?
073-0276601
-- A bad day behind a Nikon beats a good day at the office --
http://www.klenis.se/
slägg-dräng/spett-dirigent och (emellanåt när ja varit snäll) ljusbågs-tekniker, på Rodoverken AB
User avatar
klenis
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby Challe » Mon Jul 26, 2010 9:30 pm
klenis wrote:kan rekommendera att ni tar er en kik på motorssidan också och slipar/putsar väck rost och ärg som ev. kan ha uppstått på ytorna.
Yeapp, God idé :D
Jag tror jag måste ta en titt inuti min vinsch, som nu mera bara klickar i solenoiderna, utan att trumman snurrar :lol: :lol:
Challe
Makutu brava in sukus asta manini
Wrangler YJ 1988 -Gamle Svarten- Breddad 8" Höjd 8" Förlängd 3½" (bredare reservhjul)
Diffspärrar är överreklamerat - Skaffa hellre vinsch
Member of 33"-Maffian och Mudzilla-gänget
Mobilnummer 0709 761341
JCS #474
User avatar
Challe
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby KingCon » Wed Jul 28, 2010 4:55 pm
Den mest lättrullade måste tillhöra Marius. Tar du tag i kroken och går med den efter dig behöver du inte dra den utan den puttar på, så lätt rullar den. :-D
BLACK DUKE - XJ 4.0L H.O. Lite högre, lite bredare
BLACK DUKE 2.0 - XJ 4.0L H.O.Spiralfjädrar och långarmskit både fram och bak.
JCS #672
Pedigree Jeep
User avatar
KingCon
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby klenis » Wed Jul 28, 2010 5:09 pm
KingCon wrote:Den mest lättrullade måste tillhöra Marius. Tar du tag i kroken och går med den efter dig behöver du inte dra den utan den puttar på, så lätt rullar den. :-D
:shock: märke modell å pris? vill ha!
yj -88 HEMBYGGE!!!
Öhhmm....perkele?
073-0276601
User avatar
klenis
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby jeepetorp » Wed Jul 28, 2010 6:47 pm
Guckat...
User avatar
jeepetorp
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby jeepetorp » Wed Jul 28, 2010 8:54 pm
Vitt pulver, aluminiumoxid...
Förmodligen det som saknas här...
Så visst är det viktigt att serva växlarna, men motorsidan är extremt viktig verkar det som...
User avatar
jeepetorp
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby klenis » Wed Jul 28, 2010 9:00 pm
:shock: den såg änna jäkligare ut än min... :shock:
visserligen får inte min winch utstå lika mycket motorväg och liknande vinterväglag.
yj -88 HEMBYGGE!!!
Öhhmm....perkele?
073-0276601
User avatar
klenis
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby jeepetorp » Wed Jul 28, 2010 10:52 pm
Undrar om man ska göra som på båtar, montera en zinkanod. Vart ska den sitta i så fall? På aluminiumet som äts, eller på stålet som äter. Förmodar att det ska sitta på stål så nära batteriet som möjligt, men jag vet inte varför jag tror det... Känns som så bara...
User avatar
jeepetorp
JCS Medlem
Re: Vård av winch
Postby jeepetorp » Sat Jul 31, 2010 11:36 am
Klart. Vinschen färdigmonterad, provkörd och allt rullar mycket lättare.
Förut fick min kropp en lutning på ca 40 grader när wiren skulle dras ut, men nu får jag ut den med ett ganska lätt dragandes med ena handen bara.
För att citera min far när vi skulle dra upp hans båt i höstas: Det är lika lätt att dra upp båten för hand, som att dra ut vinschwiren...
Så nu är den motsvarande att dra upp ungarnas uppblåsbara gummileksak...
User avatar
jeepetorp
JCS Medlem
Return to Utrustning Off Road
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
